苏州比科睿机电设备有限公司
Suzhou Bikerui Electromechanical Equipment Co., Ltd.
主营:熔炼炉除尘器,铝锭除尘器,脉冲除尘器,铝加工除尘器,钢板打磨除尘器,更新铝除尘器,干燥除尘器,烟尘除尘器
再生铝除尘
发布日期:2014-05-05 来源:网络 作者:比科睿
1简介
2我国更新铝的现状
3发展更新铝的优势
4更新铝熔炼过程中废气的治理方法
更新铝废气污染物之来源
废铝烟气的分类和成分
烟尘的治理
气体污染物废气的治理技术
1简介编辑
更新铝(recycled aluminium)是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属,是金属铝的一个重要来源。更新铝主要是以铝合金的形式出现的。
铝是一种可循环利用的资源,目前更新铝占世界原铝年产量的1/3以上。更新铝与原铝性能相同,可用更新铝锭重熔、精炼和净化,经调整化学成分制成各种铸造铝合金和变形铝合金,进而加工成铝铸件或塑性加工铝材。
2我国更新铝的现状编辑
我国是铝产量的大国,但是和其他的发达国家相比,整个行业结构是不合理的,更新铝产业规模发展落后。发展更新铝产业可以解决我国铝行业的危机,符合当今世界铝行业发展的趋势,符合我国可持续发展和科学发展观相关政策的需要,因此我国铝行业结构亟待加大更新铝产业的发展比例。
3发展更新铝的优势编辑
每生产一吨电解铝需要消耗5吨以上的铝土矿,530-550kg阳较糊,破环植被1.314平方米。电解铝生产过程需要消耗多种生产资源,随着资源的日益紧张,坏境治理等附加成本的不断提高,更新铝的生产优势日渐凸显。
更新铝实际生产能耗相当于制取电解铝能耗的3%-5%,其对能源类型的需求较为综合,摆托了铝业价随电涨的依赖,将更新铝产业作为主要产业更加有利于铝业市场的健康稳定和长期发展。
据《2013-2017年中国更新铝行业产销需求与投入资金预测分析报告[1]数据显示,2005年,我国更新铝产量约60万吨,仅次于美国,位居世界第二位,占大部分国家产量的21.82%;2006年,我国更新铝产量74.5万吨,成为大部分国家非常大的更新铝生产国,占大部分国家产量的21.92%2010年,我国更新铝产量达到400万吨,同比增长29%。随着我国压铸件、铝型材、汽车、家电等行业的不断发展,对更新铝的需求将会不断增长,更新铝行业发展前景广阔。
目前年回收废旧金属200万吨,更新各类金属120万吨,实现产值150亿元,成为我国中部地区重要的更新金属集散地。一旦抓住发展机遇,随之而来的则是发展红利。大周镇被列入国家十二五规划纲要的循环经济要点工程之一,获得了中点财政安排的专项资金。此外,省委、省相关部门也将制定相应政策,引导相关企业进入示范基地,加强更新资源回收体系与示范基地的衔接。
4更新铝熔炼过程中废气的治理方法编辑
目前我国废铝企业的环境现状看,对环境造成污染的主要污染物是废烟气。为此,本文将对废铝行业废气的来源、主要成分和处理技术作一介绍,并根据我国更新铝工业的特点,推荐一条比较适用的环保工艺流程,供更新铝企业在进行环保建设时参考。
更新铝废气污染物之来源
我国废铝更新利用主要采用火法熔炼,产生废气并有可能对环境造成影响的工序主要是熔炼过程。在熔炼过程中,采用的燃料主要有煤、焦炭、重油、柴油、煤气、天然气等,燃料在燃烧之后,产生的废气中含有大量的烟尘和含硫、碳、磷和氮的氧化物等气体;炉料(废铝)加热之后,废料本身的油污及夹杂的可燃物会燃烧,也会产生大量含硫、碳和氮的氧化物;在熔炼过程,为了减少烧损、提高铝的回收率并保证铝合金的质量,要加入一定数量的覆盖剂、精炼剂和除气剂,这些添加剂与铝熔液中的各种杂质进行反应,产生大量的废气和烟尘,这些废气和烟尘中含有各种金属氧化物和非金属氧化物,同时还可能含有有害物质,这些都可能对环境产生污染。
废铝烟气的分类和成分
1.废铝行业废气的分类
根据环保部门之规定,工业部门产生的废气可以分为:含颗粒物废气和含气态污染物废气两大类。由于更新铝行业的原料复杂,在生产过程中同时存在以上两种废气,既有含颗粒物废气又有含气态污染物废气,因此在对废气进行治理的同时,要综合考虑废气中的粉尘和有害气体对环境造成的影响。
2.烟气的主要成分
由于废铝行业原料的来源渠道不同,废料的品种不同、受到污染程度的不同,选用的燃料不同、添加剂成分的不同、采用的熔炼技术的不同,因此,废气中的污染物也不同,归纳起来可以有以下几种:
1)颗粒状废物主要是熔炼过程中产生的金属氧化物和非金属氧化物,如:MgZn Ca Al FeNa Mg K 的氧化物和氯化物,还有大量碳粒灰份等,以上构成了我们常讲的尘。
2)气体污染物废气的主要成分
更新铝行业可能会存在以下气体污染物废气,COCO2NOXSO2HClHF、碳氢化合物以及易挥发的金属氧化物或挥发的金属,可能还会有氯气等等,当然并不是所有的成分都有害,但其中的大多数都会对环境产生非常大影响,有的可能会危及工人的生命安全。
烟尘的治理
烟尘治理目的一是非常大限度地使烟气中的尘得到收集,使有害气体转化为无害的和稳定的物质,达到国家排放标准。对环境的治理,首先要从源头进行控制,对更新铝而言,就是要加强废料的预处理和分类,尽量使各种废物综合利用,减少污染物的产生量;二是尽量选用纯净的添加剂;三是提高熔炼技术,减少废物的产生量。常用的烟尘处理技术如下:
1.集尘室
集尘室是烟气收尘设备中较简单的办法,其原理是当流体的速度突然减慢时,其中的颗粒由于其自身的重力而沉降下来。更新铝产生的烟气在烟道中以一定的速度流动,当烟道的空间突然加大时,气流的速度也突然减慢,由于颗粒的运动速度下降,颗粒在自身重力的作用下沉积下来。集尘室的种类很多。
较简单的办法是用砖砌成,如果在集尘室中内制一些挡板,可以提高颗粒的收尘效果,但总的讲,集尘室的收尘效果不好。
2.旋风收尘器
旋风收尘器是一种比较适用的收尘设置,投入资金较低,效果较好,在许多企业被采用。旋风收尘器也可称之为离心除尘器。
当气体沿切线的方向进入收尘器时,气流会沿一定的方向在收尘器内高速连续旋转起来,气体中的颗粒在高速旋转过程中产生离心力,向四周运动,当碰撞在收尘器的壁上时,因其自身的重力下降到集尘室中,达到收尘的效果。旋风收尘器的效果明显,在许多产生粉尘的企业应用。
3.喷雾式收尘器
其原理是使某种溶液的液滴在下降过程中捕获气体中的颗粒,颗粒被湿润之后,还会吸附其他的颗粒,较后由于其自身的重力下降到集尘室被收集。
在一圆筒之内设置若干个喷头,控制喷头的孔度、流量、压力和角度,使喷下的液体呈雾状,气体从下端上升,颗粒被捕获,喷雾式收尘器是一种简单易行的收尘设置,被广泛应用。
4.扑沫塔
扑沫塔也是一种常用的收尘器,效果要高于以上几种收尘器,但投入资金非常大,操作比较困难。其原理是在一圆筒之内的中间位置设置一隔板,隔板上有无数个小孔,正常运转时,隔板上有一个溶液层,气体从塔的下端进入,通过隔板,通过液层,尘被液体捕获,洁净的气体由液体的上端排除。当气体的压力等于隔板上液体产生的压强时,气液两相静止,当气体的压力大于水压时,气流通过液体,但气体的压强和水层的高度是通过计算来设计的,气体的压力过大,达不到收尘的效果,实际生产中,水面是沸腾的。
5.布袋收尘器
干法收尘主要是布袋收尘器,其原理是使含尘气体通过滤袋,达到收尘的效果,常用的有两种:
1)外制式:在除尘器内置多个袋房,袋房的表面有滤布,生产时,废气进入收尘器内,房内是负压,含尘气体进入除尘器之后,颗粒被吸附在滤布表面,净化之后的气体从袋房中排除。运转一定的时间之后,滤布上的尘灰堆积,透气性能下降,影响了收尘和排风效果,因此,要及时的清除掉灰尘,办法是启动压缩空气,进行反向吹风,灰尘脱落之后进入积尘室。
2)内制式布袋收尘器:道理与外制式相同,只是含尘气体进入袋房中,袋房外面是负压,气体通过滤布,尘灰积在袋房之中,经过一定的时间之后,经过震动,灰尘自动脱落到积尘室之中,达到了除尘的效果。
布袋收尘的造价相对较高,但是目前经常采用的一种除尘器。在选用布袋收尘器时,一定要注意布袋适应的温度,一般在250度以下。除以上设备之外,还有电收尘等比较先进的收尘设备,但由于造价高,目前更新铝行业没有一家企业采用。
气体污染物废气的治理技术
关于气体污染物废气的成分,在上边已经介绍。关于此类废气的治理问题,目前企业基本没有进行治理,主要原因是更新铝工业产生的有害气体的种类多,分别处理很困难。但我们可以看出,这些气体污染物废气还是有共性的,这就是气体污染物废气中的物质大部分都是酸性的,这就给废气的处理提供了方便。一般情况下,只要加入弱碱性物质就可以对其进行有效的治理。一般都加入Na2CO3进行中和,较后达标排放。
在以上谈到的湿法收尘中,如喷淋塔、扑沫塔等,一般都加入水,如果在水中加入碱性物质,就可以在收尘的同时处理了废气中的有害物质。
以上介绍了几种常用的环保设备,希望企业在建设环保设备时参考,同时企业一定要考虑到更新铝产生烟尘的特点---不是连续性产生废气,是间断的产生废气。以上介绍的布袋收尘器、旋风收尘器、喷淋塔等都比较适合行业的特点。
五、推荐的废铝烟气环保系统
考虑到更新铝行业的特点,推荐以下环保流程,该流程适用于产量在5000吨以上的更新铝企业,流程如下:
旋风收尘器弱碱性喷淋塔
以上流程简单易行,投入资金小,容易建设。两万吨以上的环保流程,建议采用布袋收尘器---弱减性喷淋。
产品供应
